Originalmente inviato da aereo74 ciao,complimenti per il lavoro che stai facendo,vorrei farti una domanda,quando dici Sono riuscito a finire la parte lignea della fusoliera e ora non devo fare altro che stuccare qualche imperfezione, dare una bella mano di turapori e una bella carteggiata.
da quanto ho capito ricoprirai con termorettrattile,come mai dai il turapori sotto?
questa cosa mi incuriosisce,perche lo sempre messo su legno nudo,o al massimo passavo quelle colle apposite(balsafix ecc,).
c'è un motivo in particolare che mi sfugge? |
in effetti io il turapori non l'ho mai usato sugli aerei aerei ma se dai una mano di turapori e poi cartavetri la superficie ti rimane più compatta. Questo è un retaggio della mia esperienza con le barche. Il turapori si usa quando vuoi verniciare ma anche quando vuoi avere una superficie liscia e compatta e soprattuto quando vuoi limitare la polvere.
Nei prossimi giorni comincio a usare il termoretraibile vediamo se ci sono migliramenti nell'adesività.
In questo caso poi con la presenza di benzina ho dato anche una bella mano di vernice trasparente spray sulla parte anteriore della fusoliera.
