ciao a tutti!
ho un Walkera V200D01 Airwolf flybarless. vi chiedo aiuto perché per me è un incubo questo eli. Dopo avere passato un pomeriggio a svitare-avvitare i link per avere un minimo di stabilita l'ho trovato estremamente difficile da manovrare, basta un niente per farlo partire in avanti troppo velocemente. Ma il problema più grande è che non capisco perché quando lo utilizzo dopo un giorno, sembra essere andato nuovamente fuori regolazione. Per esempio dando gas la centralina fa lavorare l'alettone a destra. Spegnendo e riaccendendo a volte dando gas lavora invece l'elevatore indietro mentre poi magari dopo due ore risulta stabile ed i servi non lavorarno più in modo anomalo. È binato con una Tx scorpio identica alla walkera. Onestamente sto seriamente pensando di venderlo....
Grazie a tutti in anticipo!
