Originalmente inviato da micromega Non vorrei remare contro ma dai data sheet di produttori come ST, Texas Instruments e NEC il 78L05 lavora da 7 a 20 volts e come tipica viene data una tensione da 10 volts per cui con i 12,6 - 12,8 delle nostre LIPO siamo abbondantmente entro il limiti stabiliti dai produttori, salvo certo tolleranze diverse del componente sicuramente "cinese" montato sulla nostra radio.
A proposito della MB 4.1 (sulla quale ci sto facendo più di un pensierino) viene venduta a quanto ho capito con tutti i componenti SMD montati ad esclusione di connettori, quarzo e microprocessore vero? |
Riguardo il 78L05 sono d'accordo sul valore massimo... ma trovo particolarmente inutile alimentarlo con LiPo visto che comunque si spreca in calore tanto vale usare le LifePo
Riguardo alle specifiche parlavo principalmente di
due LiIon o
due LiFePo... per me il valore nominale della batteria è troppo basso...
Riguardo la 4.1
Per ora viene venduta nuda e cruda.... solo il PCB
verrà venduta con tutto montato... sto discutendo proprio ora sui tempi..
