Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 27 dicembre 11, 15:11   #1281 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Ragazzi,
attualmente ho 2 batterie da 2200 con queste caratteristiche:
C Scarica (Cont - Picco) 20C - 40C
Corrente Scarica (Cont - Picco) 44A - 88A
Capacita Lipo 2200 mAh
Lipo Numero Celle 3S - 11.1V
Dimensioni 100x34.5x24 mm
Peso 176g
Carica Massima 2C
Connettore Bilanciatore Tipo Dualsky Align
Al massimo quanto possono essere lunghe e larghe per starci nel Blade 450?
Quanti "C" consigliate?
Vorrei prendere almeno altre due batterie. Magari con più "C".
Grazie.
Esempio, così è troppo?
Spec.
Capacity: 2250mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 65C Constant / 130C Burst
Weight: 207g (including wire, plug & case)
Dimensions: 104 x 35 x 27 mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Guarda nella bibbia nella mia firma o nella firma di Bandit nella sezione batterie.
Ci sono indicate le misure per il 400... il 450 ha un pelo + spazio ma non molto.... per cui + o meno tarati su quelle misure...
Ad ogni modo 65C sono troppi lascia perdere... secondo me per te che devi imparare a fare hovering etc 20C vanno BENISSIMO. se vuoi esagerare vai sulle 30 o 40 c al massimo.
Ma ripeto fossi in te prenderei le 20C e userei quelle.... quando avrai imparato a volare decentemente e farai già qualche acrobazia allora le lipo saranno probabilmente alla frutta e ne comprerai altre con C + elevati....
Diciamo che per adesso di 40C non te ne fai nulla (secondo me) ma se le vuoi prendere male non fanno di sicuro ma 65C.... veramente butti via i soldi per farci hovering e volato....
MA stai sulle 2200.... non 2250...
  Rispondi citando
