Originalmente inviato da romoloman HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
So che sono controcorrente... ma non montare le lipo...
nessun vantaggio (se non una carica maggiore) e solo svantaggi... quel povero 78L05 lo volete far soffrire quando le lipo sono cariche al massimo...
tanto dentro la radio va a 5V (il modulo potrebbe andare a 12 a seconda del tipo)
Il regolatore è lineare e il voltaggio in più se ne va via in calore... |
Non vorrei remare contro ma dai data sheet di produttori come ST, Texas Instruments e NEC il 78L05 lavora da 7 a 20 volts e come tipica viene data una tensione da 10 volts per cui con i 12,6 - 12,8 delle nostre LIPO siamo abbondantmente entro il limiti stabiliti dai produttori, salvo certo tolleranze diverse del componente sicuramente "cinese" montato sulla nostra radio.
A proposito della MB 4.1 (sulla quale ci sto facendo più di un pensierino) viene venduta a quanto ho capito con tutti i componenti SMD montati ad esclusione di connettori, quarzo e microprocessore vero?
