Originalmente inviato da ModelPier Certo, se passi un tester sul filo, se c'e' un punto scoperto, il tester ti segna qualche valore (in Ohm, immagino ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) )..
Mmm l'ho detta che sembro un calzolaio...ripeto:
Se colleghi un capo del filo che vuoi testare ad un polo del tester, e passi l'altro polo del tester sul filo stesso, percorrendone tutta la lunghezza, tester in modalità resistenza, ovvio, se c'e' un punto in cui lo smalto e' eraso, il tester segna una resistenza 0. Essendo pero' il filo a sezione cilindrica, conviene passare la punta di metallo del polo del tester due volte, sopra e sotto, per essere sicuri sicuri.
Se non si possiede un tester, ma si possiede per esempio una sorella, o una mamma giovane e carina, si proceda entrando nella di lei stanza, si prenda a prestito uno smalto di colore apposito (che faccia pandant con il colore del canopy, ad esempio), e lo si passi con l'apposito pennellino in dotazione sul filo stesso, acciocchè esso risulti isolato. ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ok grazie.
Intanto stamattina ho preso la coda nuova (16 euro) e l'ho montata. Sembra funzionare tutto molto bene anche meglio di prima credo perché adesso ho rifatto il binding in piano ed anche l'inizializzazione e quindi in fase di decollo non si "contorce" più.
Solo che adesso è subentrato il problema fifa. Leggendo ho capito che bisogna alzarlo di colpo per l'effetto pavimento e così ho fatto ed è andato tutto bene, poi non sapendolo controllare ho abbassato il gas ed è caduto sulla roba da stirare
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ha fatto una caduta molto molto dolce infatti non si è fatto nulla però non mi viene ancora meccanico di tirare subito l'hold senza abbassare il gas. Perlomeno ho verificato che funziona tutto come dovrebbe.
Dopo di che prima di riprovare a farlo volare mi sono accorto che tremavo. L'ho messo in "esposizione" per adesso ho troppa paura di romperlo di nuovo. La prima caduta che ha fatto si è rotto in maniera assurda e adesso ho una grande paura
