Originalmente inviato da cristianointhesky vedo gli alettoni nuotare a stile libero... |
Ebe dovendo presumibilmente partire dall'acqua stile canadair direi che va allora va bene...
o forse preferivi a nuotassero a delfino?
Scherzi a parte io non ho capito una cosa: è una sola batteria che li comanda entrambi vero?
non è che il carico applicato (formato da 2 regolatori con due bec se non capisco male) è troppo alto?
In ogni caso se stacchi un motore e fai test quindi in semplice configurazione "mono simplex" ti da lo stesso problema?
