Originalmente inviato da staudacher300 La tripaletta di quel diametro non può essere efficiente, logico che dia l'impressione di affettare l'aria senza costrutto.
La 6 pale forse é un po dura per il 5300, e può darsi che ciucci troppo, purtroppo abbiamo pochi dati su queste ventole.
In buona sostanza la cavia saresti tu. |
ma certo , ben volentieri ! la ordino dopo le feste e poi ti faccio sapere il consumo.....
se fosse elevato
FORSE basta non eccedere troppo sulla manetta !
Una curiosità : per sostituire quella originale , dato i fili corti del regolatore ho tolto il termoretraibile e mentre sulla etichetta robbe erano indicate da
2 a 4 celle sotto era indicato
2-3 dal costruttore originale......Fortunatamente non ho provato la 4S !
