Originalmente inviato da speremmu No alla fine ho fatto solamente altri due buchi per irribustire il supporto originale,mi dispiaceva rovinare un po' l'estetica del modello !!!!
Comunque sono contento cosi' poiche' mi è gia' caduto piu' di una volta di muso ma non ho avuto problemi con il supporto motore originale,mentre invece mi si è gia' rotto l'albero motore !!!!!! ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
io quando ho fatto prove con l'hacker A20-22L nel supporto originale con il parafiamma originale mi sono trovato in difficoltà perchè, ipotizzando di riutilizzare gli stessi due fori già presenti per lo speed 400, avevo la cassa rotante che sbatteva con i supporti delle viti laterali...
quindi nel supporto (aborto) che ho rifatto, ho fatto in modo che l'A20-22l fosse situato leggemente più in basso così da non avere tale problema...
Tu come hai fatto?
