Originalmente inviato da jerry-stratus 'inkiarola,qui andiamo sul difficile....senza generatore.....
a questo punto ne approfitto anche per caricarla a pieno e ri-svolazzare,ma:
......un generatore da 80 euro da 650 Watt (io vorrei caricarci 2 lipo alla volta 6S da 5200 mah a 10 Amp cad) tot 20 Amp x 22,2= circa 450 Watt,se non erro,giusto? e' consigliabile usarne uno di queste caratteristiche o anche questo converrebbe prenderlo con qualche watt in piu'? ... io non li ho mai usati quindi mi appoggio a voiartri.....  |
Ti sei dimenticato di calcolare le perdite dovute al rendimento del carica batterie.
Con le correnti in gioco, sei vicino al carico massimo del generatore.
Tieni conto anche la linearità della tensione in uscita dallo stesso generatore. Se questa tensione non è abbastanza "continua", potresti avere dei problemi nel CB.
Naraj.
