Il motore va bene montato così, in effetti l'ogiva sugli acro con motore radiale non è a filo della naca ma deve sporgere parecchio come sui veri.
Il problema probabilmente è dato da un errato allineamento del canister con il collettore.
AS power fa i kit dedicati, ma non sempre sono precisi al mm. , per cui se l'allineamento tra collettore e canister non è perfetto devi provvedere tu a scaldare un po' il collettore e piegarlo fino ad allinearlo.
Altrimenti il risultato è quello che hai avuto tu. Al notro campo è successo diverse volte...
Ed il bello è che se telefoni ad AS power e dici che ti si è rotto il collettore, ti risponde sempre che il problema probabilmente è il motore che vibra troppo o il canister non ben fissato...
Io per non saper nè leggere nè scrivere per il collettore del su 29 mi sono comprato i pezzi da jonathan e me lo sono fatto...
