Originalmente inviato da rugrug hai ottenuto squadrette a 90° e piatto a metà corsa, con gas a mezzo e pitch 50% nella radio (Pitc Curve, punto "3") ?
quanto hai di passo ?
e al minimo e al massimo ? |
Ciao rug,
dopo aver ricevuto radio (Dx6i) e le batterie, ho potuto proseguire nel setup...
... ho fatto tutto quello che c'era da fare seguendo la tua guida, dal piatto sino al setup della coda... (post fantastico a dir poco, complimenti !!!)
Per settare il piatto ho messo i valori SWASH MIX tutti al 50% e ho ottenuto:
gas 0% = -7,5°
gas 50 % = 0°
gas 100% = +7,5°
per avere qualche grado in più sia positivo che negativo ho messo 65% di pitch in swash mix ottenendo così:
gas 0% = -10°
gas 50% = 0°
gas 100% = +10°
poi, per avere omogeneità nei movimenti del piatto, ho messo in swash mix il 65% anche in "aile" e in "elev".
Non ho ancora provato ad alzarlo in volo... ora devo impostare le curve del passo e del gas ?
Posso provare anche con le curve lineari che ho adesso (0 -25 -50 -75 -100) ?
