Originalmente inviato da frusta Ciao Ragazzi sono arrivato al dunque modello installato e pronto al volo un T45 CMPRO con motore HET 700/60/1865 e ventola cs da 90mm 12 pale(quella di moda)e reg da 120A opto Turnigy faccio la prova di assorbimento e come preventivato di 110A, ma spinta del motore (con modello a terra sui suoi carrelli e spago legato tra elevoni e dinamometro) un bel kg 1.530 !!!!sbaglio qualcosa nel provare la spinta ? il regolatore? ditemi qualcosa......Ale |
Una fotazza dell' installazione della ventola si impone, con 110 amp é dificile che ci sia un problema di setup, avresti gia' squagliato tutto se la motorizzazione non trasformasse in giri la potenza assorbita.
Probabilmente é un qualche problema nell' aerodinamica dei condotti.
Sarebbe utile vedere come é messo col condotto di ingresso
