Vecchio 26 dicembre 11, 13:14   #9 (permalink)  Top
ninetto
L'avatar di ninetto
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Venturina
si,ok grazie,ma la prima volta che parte l'eli se non sbaglio il governor deve capire i giri massimi che fa il rotore. Quindi da quanto ho capito alla prima accensione dopo la progarammazione con passo 0 gradi e curva gas 0 25 50 75 100 si porta il gas al massimo per qualche secondo e poi si riporta al minimo, dopo di che si faranno le curve piatte.Confermatemi se ho fatto giusto!
Comunque al primo volo sembrava tutto ok, ma dopo poco mi ha staccato il regolatore,
ho un protos con motore scorpion pignone 13T batterie turnigy nonotech nuove,passo +12-12 curve gas normal 0-60-60-60-60,idle1 80-80-80-80-80,idle2 90-90-90-90-90
la cosa strana è che mi molla in avvio in normal nei primi secondi di volo quindi a bassi giri, che sarà?vi prego aiutatemi.
ninetto non è collegato   Rispondi citando
