Originalmente inviato da BombaJr raga,mi è venuta in mente questa idea,anzi,devo dire che è da tempo.
avevo pensato:
si potrebbe mettere un motore nella parte inferiore dell'elicottero,a do ce sta il buco,sotto gli ingranaggi e tutto il resto,che non serve però all'elicottero,insomma,un motore esterno.
credo vada bene anche un motore delle macchinette RC.
allora,funzionerebbe come una sorta di gru.
si prende il motorino,si attacca sotto l'eli con tutta l'antenna anche perchè si no a do lo piglia il segnale? certo,si deve attaccare alla batteria,o mettercene un'altra,ma credo che consumi pochissimo.
ci si arrotola un filo con attaccato all'estremità una calamita.
allora ecco quello che succederebbe:
si aziona il motorino su o già,da come si sia attaccato il filo,e il filo scenderebbe e salirebbe,quindi,per terra si mette un pezzo di metallo,ma leggero,si no penso che non ce la faccia; quindi si fa scendere il filo con la calamita che si attacca al ferro,si fa salire il filo e il pezzo di ferro salirebbe,senza fare cose manualmente tutto con il telecomando,funzionerebbe come una gru,che ne dite?
mio padre ha detto che è fattibile,comunque mi ha detto:
ma quanta fantasia che hai!!
secondo voi,andrebbe bene,o sbilancerebbe o roba del genere l'eli?
cordiali saluti. |
