"pinze porta pale rimesse in piano con spessimetro a 0,85mm, erano a < , in modo che le pale non avessero gioco verticale quando serrate con le viti di fissaggio." cos'è spessimetro (se hai link) gioco verticale???? se sono serrate con le viti!!!
- lo spessimetro è uno strumento meccanico molto semplice consta di un pacco di lamelle di diversi spessori tarati, per calibrare per es: i giochi delle valvole sui motori a scoppio ecc., in sua vece si può usare un lamierino qualsiasi di spessore noto. Le pinze viste di fianco devono essere ad U non a V. se non hanno le superifici di appoggio parallele, le pale possono avere un tracking errato.
quando parli delle pale sbilanciate qual'è lo strumento che hai usato per testarle???? (se riesci mi mandi un link)
- per il bilanciamento statico si può usare una bilancia di precisione fino al 1/100 di grammo visto il peso di queste pale. Oppure questo della extreme con sospensione magnetica, preciso ed utile per pale di piccole dimensioni.
Miracle Mart - RC Helicopters RC Cars RC Planes Parts for Cars Parts for Helicopters Accessory Xtreme Production
TUF-GLIDE per caso hai un link utile per acquistarlo???
Quando procedi nella rimozione di olio e polvere con alcool cosa utilizzi uno straccio, un cotton fioc o cos'altro?
cotton fioc no lascia peli, meglio una pezzuola di cotone, oppure mettere in immersione i pezzi da "lavare" in alcool o benzina e poi asciugare.
Il TUF-GLIDE lo presi in USA su Ebay, ora lo vendono ma ha delle spese di spedizione allucinanti. Infatti l'ultima fornitura la presi da un Inglese ma in quantità "industriale". Conviene ricorre a prodotti equivalenti meno dispendiosi tipo questo:
Tri-Flow Superior Dry Lubricant :: Dry Lubricants :: Tri-Flow®
puoi cercare su Ebay lo vendono a prezzi "umani":
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
oppure lo Smith & Wesson DRY LUBE non facile da trovare.
"anche con l'aggiunta di gommini sui quattro punti dello skid, per evitare scivolamenti su superfici lisce come i pavimenti di casa." Che tipo di gommini????
- per i gommini: banale si può usare la guaina dei cavi elettrici purché di silicone, oppure le buna oring stesse
ERRATA CORRIGE: lo skid landing che uso non è del WK 4G6 ma del 4G3
PER IL RADDRIZZAMENTO ALBERI bisogna armarsi di pazienza e tempo, altrimenti si prende il ricambio. Ricordo che su un 4#3B avevo un albero di ferraccio che appena toccava si piegava sempre. E' stata una persecuzione finché non mi è arrivato il ricambio originale wk (forse quello era un cloni che presi su EBAY)
NEL REPORT HO DIMENTICATO DI SEGNALARE COME AVEVO GIA' DETTO IN PRECEDENZA DI USARE per fissare la radio, il biadesivo per i giroscopi.
Il landing skid della EXTREME: carino ma non conosco il peso sarebbe da provare.
