Originalmente inviato da lannomarco La ranella e da tre e dal tubetto Dell elettrovalvola esce molto kerosene...la partenza e a kero lo dice all inizio della procedura .... Io penso sia l elettrovalvole che caccia troppo cherosene ha sempre funzionato a gas....comunque dimmi tu appena hai un momento libero ti chiamo domani pomeriggio e lo facciamo in diretta |
No problem almeno smetto di giocare a tombola ahahahaha.
Comunque la ranella non va bene. Quella da 3.3 con temperature basse e candelletta un po usurata è troppo alta e fa fatica a prendere aria. Non vaporizza
Prima di chiamare prova ad invertire le elettrovalvole e verifica che il programma sia per il kero.
Importante è che cisia il rubinetto per interrompere il kero
Dimenticavo
Cavetti della batteria non devono essere molto lunghi
