Originalmente inviato da lannomarco Ho verificato la presenza e lo spessore della rondella traCAA demetra e turbina e ho fatto la prova con la candela fuori mettendola a massa funziona benissimo si innesca rapida e diventa incandescente,pero ho notato che appena do massimo motore per far partire la procedura l elettrovalvola del gas sputa un bel Po di kero ancor prima che si riscaldi la candela e poi ne manda tanto forse per questo non va infatti la turbina e partita la prima volta quando c era ancora aria nel tubo del gas così da dare tempo alla candela di innescarsi. Ps. Ho le vecchie elettrovalvole jetcat
Devo settare qualcosa???? Ho notato queste regolazioni Idle thr. Response: normal
Start up mode:sequence sono giuste??? |
Ma quanto è lo spessore della ranella?
Sicuro di aver settato la partenza a Kero?
Ricordo poco l'elettronica JetCat ma facendo il test delle elettrovalvole, dal tubetto dell'elettrovalvola del kerostart devono uscire poche gocce
Se poi hai usato l'elettrovalvola per molto tempo a gas potrebbe essersi rovinata per una partenza a kero
Marco quando fai le prove chiamami che proviamo in diretta
Ciaoooooooooooo e buon Natale
