Originalmente inviato da Fai 11613 Ho anch'io lo stesso sospetto.
Comunque risolviamola così:
oggi babbo natale mi ha portato un bixler con tutte le sue cosine: regolatore, servi, batterie (la radio già l'avevo).
C'è qualcuno che può postare uno schema dei collegamenti?
In particolare mi interessa capire due cose.
1) dall'esc al motore brushless ci vanno tre cavi, li collego casulamente e poi ne inverto una coppia a caso se ho bisogno di invertire il senso di rotazione? 2) Sull'alimentazione della radio o da qualche altra parte ci devo mettere un interruttore (che mi sono dimenticato di ordinare) o posso collegare tutto direttamente? | Il pacco batterie va collegato direttamente al regolatore ....... se il regolatore ha un interruttore puoi usare quello ........ altrimenti ne fai a meno e guadagni in sicurezza.....
