Originalmente inviato da kaboc6 Anche il tubo originale è in carbonio, solo che è vuoto.
Il peso aggiunto è trascurabile.
La procedura è questa:
Comprare tondino carbonio 2mm
Tagliare a lunghezza voluta (15 cm vanno più che bene)
Appiattire le due estremità come nel tubo originale
Montare
Volare
Sembra complicato ma non lo è
P.S. Se volete esc da 12A e convertitore "the steve" ve li vendo io. |
Quindi poi il cavo va attorcigliato sulla coda? Ed il cavo va allungato o è abbastanza lungo?
E come si allunga nel caso?
