Originalmente inviato da aurix non riesco a dirti se va meglio o peggio, trabballa talmente tanto che non riesci a guidarla, per le impostazioni, devi tenere premuto il tastino fino al parametro prescielto, poi lo lasci per entrare nel sottomenu' e lo ripremi per confermare la voce prescielta. e' abbastanza semplice |
Ciao, mi interessava sapere che differenze c'è nell'erogazione della potenza per il parametro 5. Si, la procedura è quella che seguo io ed è semplice, ti chiedevo se alla fine di tutti i parametri impostati premevi il tasto wr perchè se non lo premi non rimangono le impostazioni nuove, almeno sulla mia scheda devo fare così. Lo puoi capire impostando un paramentro molto evidente come la percentuale di potenza in retromarcia .
