Originalmente inviato da lannomarco La mia nuova p 80 comprata usata con un ora e 44 minuti l'ho settata per la partenza a kerosenw ma non va! ECU 5.0 kero-starter attivato come da procedura,ma niente solo una partenza che poi ho spento io per sistemare bene i tubi che mi facevano aria e poi niente più ogni volta si allaga la turbina, appena comincia la procedura mi esce un pochino pochino di fumo e poi ai allaga, e mi esce kero full!!!! Ho settaro le batt la pompa ma niente di niente,Sara la candela del kerostart che e vecchio modello con la testa cilindrica bianca????? Le batt sono cariche da 3000 il motorino gira e l elettrovalvola butta cherosene ma poi ovviamente si allaga .....ho sbagliato qualcosa??? |
Come sempre per la partenza a Kero occhio alla temperatura ed orecchio per sentire se innesca la fiamma. Altrimenti sospendi la partenza per evitare di buttare Kero inutilmente allagando la turbina
motivi
1 ) candeletta bruciata oppure ha perso un po e fatica ad innescare
2) Ranella tra candeletta e turbina da 2,6 o o 3,3 e la candeletta contemperature più basse ( prendendo poca aria) non innesca.
Togli candeletta mettendola a massa e fai partire la procedura verificando che la candeleeta diventi calda e luminosa
Verifica lo spessore della ranella
Buon Natale a tutti
