Scusa Alexvan, ma la conducibilità elettrica è solo quella del rame e non cambia!
In realtà quando su una batteria di trazione si ha una bassa tensione con poca corrente, in generale vuol dire che la batteria è morta.
Nei casi più fortunati invece di un problema di batteria potremmo avere semplicemente un problema di connessione, una saldatura fredda o un connettore mal inserito, anche se in quel caso avresti dovuto trovare qualcosa di notevolmente caldo.
In ogni caso qualunque sia la causa se all'ingresso dell'ESC misuri una tensione ed una corrente bassa (quindi una potenza bassa), puoi star sicuro che il problema non è dell'ESC e che tutta la potenza che hai perso sta cadendo da qualche altra parte a monte.
P.S.
@Alexvan
E' vero, la conducibilità del rame cambia con la temperatura, ma l'ordine di grandezza con cui varia è ininfluente per questo tipo di problemi.
Ciao.
