Originalmente inviato da din_s Prima di tutto complimenti per la colorazione. Bella e originale!
Che colori hai usato?
Cioè che tipo di vernici....Bomboletta o stile uniposca o che altro?
Per il baricentro anche io ho la cappottina scavata internamente per poter mettere il pacco di 3 lipo da 2100mAh in posiziona maggiormente avanzata, unitamente a 40g. di piombo!!!
In secondo luogo ti volevo chiedere con che cosa hai forato l'ordinata originale?
Io mi sono trovato in notevole difficoltà nel fare una ordinata parafiamma nuova: ho provato a farla (su suggerimento del negoziante) in compensato multistrato da 4 mm, utilizzando un tagliabalsa, ma è venuta una schifezza, ci ho messo tantissimo tempo e sono riuscito a tagliarla con difficoltà, in aggiunta le viti in dotazioni all'hacker A20-22L erano piccole e quindi lo spessore dei 4mm era troppo...insomma un casino, ci ho perso piu' di metà giornata ci ho volato una sola volta e la dovrò comunque rifare perchè nel tagliarla il compensato si è "sfibrato" e quindi già sta cedendo ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) <_<
Consigli?
Che materiale devo comprare ma sopratutto con che strumenti lo devo "lavorare"???
Dovrò mica comprare la spada laser da maestro jedi per tagliare pochi cm. di compensato???? |
Io il supporto l'ho fatto con una lastra di alluminio.
Oltre ad avere più robustezza aiuta moltissimo nel raffredamento del motore (ed il permax 22 18 scalda davvero tanto!)
