Originalmente inviato da cecca95 per fare saldature sulla scheda che tipo di saldatore usate?
e poi quando saldate un cavo sulla scheda preferite mettere un po di stagno sul cavo e poi saldare oppure riscaldate lo stagno sulla scheda e poi mettete il cavo? |
ti consiglio un saldatore poco potente...diciamo non più di 10/15W.
Se ne hai uno da 25W metti un diodo in serie ad un filo dell'alimentazione, magari dentro ad un interruttore passante in modo da poterlo bypassare all'occorrenza.
Puoi usare un 1N4007.
Inoltre ti consiglio di fare così:
spela i fili da saldare molto corti, che poi vedrai che con il calore si scoprono di più.
Metti una puntina di pasta disossidante sul filo, anzi, immergi la punta del filo nella pasta e saldaci sopra un poco di stagno scaldando insieme filo e e stagno...vedrai come il filo l'assorbirà.
A questo punto ti basterà scaldare la vecchia saldatura, magari aggiungendo un minimo di stagno per fondere il vecchio che sarà più ostico a fondere.
Poggia il filo prestagnato e il gioco è fatto.
Ricorda di indugiare col saldatore il minimo possibile, deve essere una cosa rapida e precisa, e di tenere la punta del saldatore sempre pulita prima di saldare, puliscila anche tra il primo e il secondo filo con uno straccio umido..
In bocca al lupo..
