Vecchio 24 dicembre 11, 16:44   #1876 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
Ok faro attenzione ,allora i servo sono ok forse con la squadretta piu corta si perde un po' di passo in positivo e negativo,ma credo basti regolare le percentuali del piatto per recuperare,parliamo di 2 mm alla fine
Se non ricordo male ho dovuto limitare l'escursione del piatto. Quindi problemi di corsa non dovresti averne.
  Rispondi citando
