Originalmente inviato da ilsindaco66 Quindi addirittura per la taglia-poli le barre a passo 1 non vanno bene nemmeno con i 48 passi, non pensavo servisse tutta questa velocità.Se uno volesse realizzare un'elettronica tipo quella che descrivi più in alto (e di cui abbiamo parlato per eMail) usando quindi motori più performanti il discorso cambia di molto ?Ciao |
Si in caso di rastremazioni molto estreme serve una discreta velocita
lo stesso soft va in errore se gli dai rastremazioni dove nel suo calcolo
la machcina non riesce ad arrivare alle velocita optimale.
Si con elettroniche e motori adeguati il discorso cambia molto
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Puoi permetterti anche di fare una meccanica meno performante con qualche attrito in piu visto la maggiore potenza a disposizione cosa che con la mm2001 non puoi permeterti tutti quegli che l' hanno sanno come basti semplicemente premere con due dita l' albero motore per fermarlo
Ma spero presto di finire la mia macchina cnc
cosi potro postare i filmati che parleranno da se
