Originalmente inviato da ilsindaco66 E' corretto dire (per una taglia-poli) che nel caso si decida per le prime è "obbligatorio" scegliere motori a 48 passi mentre per le seconde, giocando opportunamente sul passo, si possono utilizzare anche motori con 100/200 passi ?Ciao |
Be sfatiamo il mito delle barre costose e vero costano di piu ma parliamo di 1 2 del costo della barra filettata contro i 10 max 15 della barra trapezoidale quindi non credo che alla fine questi 100 di differenza spaventino uno che vuole costruirsi una machcina cnc qualche soldino bisogna pur spenderlo se si vuole in giusto compromesso.
Discorso diverso per le barre rullate aretificare a ricorcolo di sfere
dove solo la chiocciola doppia puo superare i 300 e la barra arrivare anche a 100 metro
Si se usi le barre trapezoidali in teoria puoi arrivare anche ad un passo 10 quindi a scapito della risoluzione ai un maggiore velocita.
Poi il tutto è relativo al elettronica che usi
io con barre filettare da 8 e motori Sanyo da 200 passi 3,9A ho visto i carri della cnc praticamente scappare perccato che adesso non gli ho montati seno facevo un filmato e te le postavo.
Pero per un elettronica come la mm2001 consiglio mot 48 passi
e barra trapezia passo 4 è un mio parare personale dato da
varie prove fatte sul campo dove un uso con motori a 200 passi hanno daot risultati di velocita per me non sodisfacenti.
