esatto niente direzionzale. poi farò anche quello!
cmq è un bel progetto ma non molto semplice da capire...
sulle parti esterne non farò la sagoma con il balsa
ma penso che tirerò il termo...
ora ho finito il legno e devo andare a comprarlo, uffa...
Cmq procederò così
realizzo un longherone centrale da 25mm spessore 3mm balsa
su cui incido la mezzeria. (12,5mm alla coda e 12,5 all'elevatore)
poi realizzo il boro d'entrata in balsa 3mm
poi i 2 bordi d'uscita DX s SX
infine i due laterali dx e sx sempre con balsa 3mm
con incisa la mezzeria.
Realizzerò tutte le centine del file pdf.
le inserisco nel longherone centrale e le posiziono, colla...
inserisco il bordo d'entrata e i due d'uscita,
taglio il longherone centrale tra i due pezzi di elevatore.
per finire ci incastono l'acciaio da 3 mm.
p.s. le centine 1 le incollo dopo aver posizionato l'acciaio.
ultimissima cosa ricopro con li termoretraibile dopo aver separato l'elevatore dalla coda.
