Ho "scoperto" altre due cose...una mi piace da matti...l'altra meno ma fino a un certo punto.
Le nuove riceventi in dotazione SBUS2 hanno una presa posteriore HV ...
La ricevente la si alimenta fino a 8,4 e qui ok, io uso solo elettronica a 8,4V ad oggi con r6208hv sbus.
La novitá é che queste riceventi dalla presa posteriore accettano 0~70 Volts!
Avete letto bene, si collega il pacco 10S,12S,14S etc e in tempo reale si hanno i dati del voltaggio ....pazzesco!
Certo serve un amico del campo che osserva durante il volo ma sará molto utile per capire in tempo reale cosa succede a bordo
Inoltre si puó impostare l'allarme sia sonoro che a vibrazione appena il voltaggio arriva a un valore a preimpostato.
La ricevente in dotazione puó lavorare in 4 modi:
Una semplice 8 ch
7 ch piú Sbus
16 canali piú due aggiuntivi
15 canali piú sbus
La radio inoltre puó fare lo stesso bind su due riceventi in cotemporanea, e si gestiscono i vari canali separatamente:
Ricev 1 gas/4 ail etc
Ricev 2 4 ele indipendenti etc.
I sostanza due riceventi le legge come se fossero una sola.
I 18 canali in sbus diventano 36
Un 'altra cosa:
Si ha la modalitá FASSTest sia a 18 canali, sia a 12 canali.
Selezionando la modalità di trasmissione sulla radio, la ricevente in dotazione lavora in questi altri due modi che ora descrivo....per il bind c'é propio il tasto link, e senza fare nulla trova da sola la ricevente e l'ID.
Come le vecchie G3 della T14. con la differenza che con queste l'ID se lo trova da sola senza doverlo scrivere.
Comunque...
Modalitá FASSTets 18 canali dedicata agli aerei, si ha una latenza maggiore, e si collegamo i vari accrocchi per altitudine etc etc.MA NON SI HANNO I DATI RELATIVI ALLO STATO BATTERIE.
FASSTest 12 canali dedicata agli elicotteri, latenza molto bassa causa meno canali da gestire, quindi una risposta bella incazzata.
Qui si hanno i valori dei volts etc, MA NON SI POSSONO COLLEGARE I VARI MODULI GPS ETC.
Che cacata!!
Almeno un gps per la velocitá no eh??
E con questa limitazione mi cascano le balle davvero...era proprio quello che serviva a me...
Comunque collegata in modalitá 7 ch piú SBUS /FASSTest 12 sul Goblin...bellisiimo sul display i vari voltaggi di esercizio.
Se mi imbatto in altre gnus, ve le posto qui...
Ciao!
