Originalmente inviato da elipegua Toto ESC: cosa si suggerisce col 2221-8 ? Aiutatemi anche a capire il perchè uno è meglio dell'altro. Grazie. |
Con lo scorpion metterei lo scorpion solo che è bello ingombrante. Considera che oltre alla corrente massima gli esc costano in funzione dei "servizi" che danno. Es switching BEC (e non lineare) governor, log dati, programmabilità, tipo di freno, timing, ingombri ecc ecc.
Un motore rende in base al timing che viene dato dall'ESC. Cioè la quantità di impulsi che riceve per secondo. Per esempio il 420H non funzionava bene con il timing di default dell'Align (l'ho dovuto abbassare). Lo scorpion invece pare vada bene (l'avevo letto sui forum ammericani) con il BL35X.
Tutto da provare con l'esc di serie del 450 ... non so cosa si dice in giro per il mondo ...
