Originalmente inviato da Eagle366 Quello che tu chiami cappuccetto si chiama comunemente/tecnicamente Rotor Hub e devi prima montare questo pezzo sull'albero di metallo del rotore e poi dopo le pale...il problema tuo forse e centrare i fori e in quell'istante inserire le viti...beh...io sfortunatamente il rotor hub non l'ho ancora smontato ma l'ho fatto su altri modelli.
Lo inserisci senza le pale, metti l'heli coricato su di un fianco, ruota la corona dentata fino a quando dovresti vedere in controluce la differenza tra il lucido dell'albero e il contrasto più scuro del foro e in quel momento inserire la vite....anche se non hai i giraviti calamitati puoi usare delle pinzette per francobolli per collocare le viti...e poi subito dopo avvitarle col giravite...
Provaci nei prossimi giorni e poi fammi sapere.... |
ci ho già provato e non si vede proprio il foro ne con li vecchio ne con il nuovo rotor hub
A proposito il rotor hub aveva un capuccetto che sul vecchio era a quanto pare incollato, sul nuovo è dato a parte, pensa che ho provato pure con un filo di ferro sottilissimo per vedere se riesco a passare da parte a parte dell albero e dei fori del rotor hub ma proprio non c'è foro a quell altezza, deve esserci un problema di altezze
qualche suggerimento?
ciaoo
