Originalmente inviato da artesina In effetti
ok
ma per il resto del mio problema come lo risolviamo?
Intendo sistemare il cappuccetto (in cui si incastrano le pale) da incastrare sull albero e come fissare le due vitine del cappuccetto? Perchè i fori dell albero sono troppo in basso rispetto ai fori del cappuccetto?
Dove snaglio,sicuramente, qui?
Grazie!!
p.s:devo prima riuscire a rimontarlo e poi testarlo prima di modificarlo |
Quello che tu chiami cappuccetto si chiama comunemente/tecnicamente
Rotor Hub e devi prima montare questo pezzo sull'albero di metallo del rotore e poi dopo le pale...il problema tuo forse e centrare i fori e in quell'istante inserire le viti...beh...io sfortunatamente il rotor hub non l'ho ancora smontato ma l'ho fatto su altri modelli.
Lo inserisci senza le pale, metti l'heli coricato su di un fianco, ruota la corona dentata fino a quando dovresti vedere in controluce la differenza tra il lucido dell'albero e il contrasto più scuro del foro e in quel momento inserire la vite....anche se non hai i giraviti calamitati puoi usare delle pinzette per francobolli per collocare le viti...e poi subito dopo avvitarle col giravite...
Provaci nei prossimi giorni e poi fammi sapere....
