Non la conosco direttamente quindi vado a tentativi nell'attesa che ti risponda chi eventualmente già la usa, sei sicuro che il pulsante per la sintonia vada premuto a ricevente già alimentata ?
Dico questo perchè generalmente, con la maggior parte delle riceventi Synth. , il pulsante va premuto PRIMA di dare alimentazione alla RX non dopo.
Altra cosa banalissima ma che può succedere visto che le Graupner sono tutte con il filo dell'antenna nero, ti hanno venduto la RX della banda giusta (35/40 MHz) ?
L'incompatibilità con la TX Multiplex la vedo invece improbabile, anche perché la Cockpit non mi sembra possa funzionare in PCM (in questo caso è chiaro che non la riconoscerebbe), se effettui tutti i passaggi giusti è più probabile un guasto della ricevente.
Hai provato con la TX di qualche amico per toglierti il dubbio ?
Ultima modifica di ilsindaco66 : 08 agosto 06 alle ore 10:38 |
