Scorpion 2221-6
Seguendo la segnalazione di Marquito mi sono andato a spulciare il forum di helyfreak e pare che lo scorpion necessiti di un Esc pompato. Riporto i passaggi essenziali sperando che possano essere di spunto per un approfondimento:
Chiede un utente se l'esc di serie sul 450 regge l'amperaggio del motore scorpion:
So would the stock 35-amp handle this motor. It's rated to pull 45 amps max according to the website which worries me a little bit.
Risposte:
If all you'll be doing is hovering and doing basic circuits, then you'll probably be OK. If you start pushing the 2221-8 the 35amp esc will eventually let the smoke out.
yes you would be better to go with a 50 AMP heres the specs below but i can tell you from experience , this motor is worth every penny...the -8 is 3595 KV - 6 is 4400 KV..ive had em both and the -6 is a little to much in my opinion for the Blade..headspeeds can get insane.
