bhe toti
devi sapere che con i taglia ali, di solito si ricorre a schemi di driver per motori unipolari.
Savio sta cercando di usare motori bipolari con appositi ponti e in questa ottica si devono fare delle considerazioni diverse.
Il nocciolo è:
Ammesso di avere un ponte per bipolare alimentato alla massima tensione possibile per il ponte stesso, la corrente diventa l'unico elemento che fa capire quanto un motore è più potente di un altro IN QUELL'AMBITO.
La domanda di Savio è giustissima in questo caso, non lo sarebbe in altri casi ma in questo caso è oltre che legittima, giustissima (fa rima)
Il problema ora è dare una risposta intelligente a Savio.....
