Originalmente inviato da Eagle366 Sperando che dopo l'ultima richiesta sulle attrezzature in uso nel elimodellismo tu abbia fatto gli acquisti necessari....
Devi staccare quello che comunemente noi chiamiamo Ball link dai due braccetti del piatto oscillante a secondo della necessità avvitare o svitare la parte in plastica come fossero dei bulloncini, questi se li avviti (in senso orario) di uno o due giri si accorciano au contraire (al contrario )anti orario si allungano...
Per questa operazione io uso delle pinze piccole da elettricista e un cacciavite italiano per far leva staccandole dai braccetti del piatto....e nuovamente le pinze per avvitarle...
Attento che quando le rimonti gli anelli in plastica hanno solo un verso per essere montati...da una parte l'anello e più stretto dall'altra più largo....da questa parte rivanno inserite nelle sferette (uniball) del piatto.
Se prendi il manualetto dello Xieda a pag 12 c'è l'esploso il pezzo è il numero 013 anche se loro lo chiamano in un altro modo.
Il resto dopo mangiato... |
Fatto acquisti da un pò ma li ho presi all ipercop sfusi, il minicacciavite che avevo già preso però non è calamitato per cui faccio una fatica boia a reinserire le vitine
Per il discorso regolazioni:
quindi posteriormente devo prima sollevare il piatto , toglierlo dall incastro a u e poi farlo ruotar , dopodichè ribloccarlo e mettere i ball link, corretto?
Prima di farlo vorrei testare il 9958 con il nuovo cappuccetto e le vitine inserite, ciosì valuto quanto trasla e mi comporto di conseguenza...
Non ho capito l altra regolazione nel caso dell elevator, dove deve essere fatta.
Io ho già cenato, attendo le tue manine che mi guideranno a distanza
ciaoo
p.s:se vuoi con skype forse ci capiamo meglio...
