per il tampone bastano i tubicini per i modelli nitro che usano per far passare la miscela.
penso che da 8mm siano già sufficenti per avere il modello con i braccetti paralleli al telaio.
vedi che con il mezzo in mano è tutto più semplice
per l'imax non puoi settare quando staccare l'alimentazione quindi non puoi impostare ad esempio il 98% sulla carica.
attacchi il bilanciatore della lipo al carichino ed il cavo + e - poi vai sul programma lipo e metti balance ,c'è fast carger ....storage....carger.... lo storage serve per quando non usi le lipo e con questa funzione bilanci e carichi o scarichi a seconda le lipo fino ad un valore di 3,7v per cella o giù di lì.
cmq per caricarla ,imposti balance poi metti il 1° valore che è la velocità di carica ,poi il 2° indica il tipo di lipo ,metti 2s poi tieni premuto start ed è fatta.
andando avanti e indietro con le freccine vedi le celle a quanto stanno durante la carica.
