A proposito della trasformazione, io ho trasformato con adobe illustrator il pdf in vettoriale e poi ho confrontato la stampa con il pezzo originale e questo non corrispondeva allora, pensando ad un errore dovuto al passaggio pdf dwg, ho provato a stampare dal pdf ed anche in questo caso le centine sono allungate quindi vuol dire o che c'è un errore nella stampa del manuale (dubito) oppure inseriscono dal Cad al pdf una leggera deformazione.
