Ciao Fary
ho pensato un paio di minuti alla tua idea, e secondo me e' fattibile.
visto il tuo disegno c'e' un problema, andando in una direzione o nell'altra avresti sempre delle superfici mobili sul bordo di attacco dell'ala e dovresti cambiar loro il movimento ogni volta che cambi direzione, troppi impicci.
ALLORA:
fai un modello in depron, dalla forma usuale, cioe' ala piu grande del piano di coda.
il piano di coda deve essere completamente mobile e sdoppiato (tipo F16) cosi' lo usi come elevoni cioe' elevatore miscelato con alettoni. nel moneto in cui vai in retromarcia diverrebbe canard. per la motorizzazione, ci metti due motori elettrici all'estremita' della fusoliera con un interruttore che ti permette di di utilizzarne uno quando l'altro e' con l'elica a bandiera. (praticamente avresti due motori trattivi)
Questa e' la mia pazza risposta alla tua pazza domanda
Alex
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
