Discussione: GW Xieda 9958
Vecchio 23 dicembre 11, 16:38   #1478 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
In questo post sono indicati i passaggi per ottenere un hovering stabile regolando meccanicamente i link dei servi, quindi con i trim della TX al centro:
RC Groups - View Single Post - GW Xieda 9958
Traduco:
1. Centrare i trims sulla TX. È possibile farlo su tutti tranne che sul trim del timone, che non ha un suo centro definito. Bisogna cliccare sui pulsanti fino ad ottenere un lungo beep. Fatelo con i comandi throttle, aileron e elevator.
2. Portate in volo il 9958 e regolate il timone agendo sul trim della TX finché la coda resta ferma.
3. Allo stesso modo, regolate il trim del gas per ottenere una stabilizzazione di quota al 50% dello stick.
4. Adesso passate al comando aileron. Se il modello tende verso sinistra (cioè per tenerlo fermo dovete dare stick a destra), significa che occorre allungare il link del servo di sinistra (guardando il modello da dietro). Per fare questo, staccate il link dal piatto e svitatelo di un giro o più secondo la tendenza del modello a traslare (se minima o più pronunciata). Riattaccate il link e provate l'effetto, nel caso ripetete l'operazione.
5. Similarmente, se il modello tende a destra, occorrerà accorciare il link del servo di sinistra, avvitandolo di un giro o più secondo necessità.
6. Successivamente passate alla regolazione del comando elevator, agendo sul link del servo di destra. Se il modello trasla verso avanti, occorrerà allungare il link, se trasla all'indietro, sarà necessario accorciarlo. Ripetere le operazioni fino ad ottenere un'hovering stabile.
Si noti che su alcuni modelli è necessario ruotare i link di un giro completo (360°) perché l'inserimento sul piatto è obbligato su una sola faccia. Ma nel caso del 9958 si possono fare anche mezzi giri (180°) perché il link si attacca al piatto da ambedue le facce. Consiglio inoltre di effettuare le regolazioni posizionando anche la canopy sia per questioni di bilanciamento del peso che per gli inevitabili effetti aerodinamici determinati dal flusso del rotore principale.
È tutto....
Vorrei seguire questa guida fornita da helicat ma non riesco a capire quali sono i link (o peggio se l ho capito non riesco a capire come è possibile che ne sgancio solo uno e si ruoti senza staccare l altro.
Per conto mio sbaglio e non so cosa devo staccare e cosa girare (perchè non riconosco i pezzi e non riconosco o non son capace a girarli o entrambi )
Chi è che può aiutarmi e farmi questo regalo di Natale?
Il regalone sarebbe se qualcuno in pm mi da il suo nick skype e mi aiutasse in tempo reale
gRAZIE
AUGURI A TUTTI!!
P.S:ora che ho i pezzi non so come settarlo sigh
artesina non è collegato   Rispondi citando
