Originalmente inviato da ranox Mi sembra di ricordare sia in balsa.
Se fosse in fibra ... MEGLIO! Tutto l sistema è più rigiso. Procedere come segue:
si taglia la parte posteriore del direzionale, si mette nella rimanente parte fissa un tappo con quadrello di balsa per le cerniere e si rifà la parte mobile in balsa. Attenzione a non salir troppo con il peso in coda.
Giusto una considerazione. Alianti tipo hot liner o quasi.. con il timone ci si fa poco. Non si usa per correggere l'imbardata inversa viste le velocità a cui volano. E' vera invece la limitazione riguardo le figure che esigono il direzionale mobile.
Saluti
Roberto
Roma |
Mi sembra di capire che alla fine è meglio se mi faccio un blade....
Sia il mouton che l'omei sono leggerini, da rinforzare da subito, qualcuno nasce storto, tutti si sverniciano...., devo fargli il direzionale, la cosa comincia a stranirmi....
Ok, magari al primo atterraggio lo sistemo da solo....., ma non vorrei prendere una ciofeca. Il blade mi sembra un bel prodotto.......
Ma! vedremo se trovo qualcosa di buono.
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
