Originalmente inviato da eupon ......
sono un amante della cera, forse troppo, e questo mi porta a faticare di più per decerare |
Scusa, ma ognuno c'ha le amanti che si merita
A me piace sempre trovare sistemi per incasinarmi meno la vita e la cera (e molti distaccanti in genere) sono, da sempre, fonte di infinite in****ture.
Ci sono le volte che dovrebbero "staccare" e non staccano, quando invece ti capita di sporcare appena qualcosa per sbaglio, lo sgrassi e lo carteggi con qualunque cosa e non lo incolli piu` manco a crepare.
Se questo capita all'interno dello scafo e` una vera pacchia
: non si nota in verniciatura e quindi il problema non c'e`, ma gli attacchi interni, compresa la scassa deriva, potrebbero non essere solidali come si vorrebbe
Altre volte sembra tutto perfetto, tutto si separa a meraviglia e poi, dopo lavaggi, sgrassature e deceranti vari si vernicia e... un disastro
Il fondo magari attacca perfettamente, lisciato tutto, la vernicatura finale impazzisce facendo di tutto e di piu`.
Altre volte, ancora piu` subdole, funziona tutto perfettamente e poi, dopo un paio di anni, incominciano a saltare scagliette di vernice via qua e la`... ma dove non salta via, la vernice e` attaccata benissimo e impazzisci per toglierla e rifare il lavoro.
In alcuni casi tutto funziona bene e dura a lungo rimanendo inalterato anche dopo 4 o 5 anni.
Di solito questo avviene usando oltre alla cera, l'alcool polivinilico che forma una pellicola di separazione (eliminabile poi semplicemnet con acqua) tra il pezzo laminato e la cera data sullo stampo che non guasta per le successive lavorazioni.
Dato che lotto con queste cose da almeno 30 anni, e che faccio pochi modelli ma mi piace che durino senza dover continuamente fare piccole o grandi cosmesi, alla fine ho visto che lavorando sul master con la pellicola in mezzo ed evitando rompiture con distaccanti vari dati sia dentro sia fuori di solito si hanno meno grane e si fa molto prima... soprattutto se si fanno pezzi unici o quasi.
Poi, come sempre, de gustibus...
