Originalmente inviato da Phoenix86 Ho rimontato l' eli.Ho avuto la riconferma che il monta smonta non è cosa per me..!Sono distratto..e per fare una cosa di mezz' ora ce ne metto una e mezza.Comunque devo dire che questo eli ha troppe viti che si innestano nella plastica!Non mi piace affatto..,perché le plastiche si spanano con nulla!Quando stavo avvitando la vite alla base dell' albero..(quella che entra nella main gear) ho avvitato troppo e ho sentito un crak. ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) .Ho visto che la parte della rondella piu' in basso dove entra il dadino si è crepata un po'.Il dado rimane comunque serrato e dalla parte dove entra la vite la plastica è integra.Avessi il pezzo lo cambierei subito.Purtroppo non ce l' ho.Comunque credo che non gli possa accadere granché..visto che tuttosommato credo regga bene.Almeno fino a quando fra' 10-15 giorni non la cambiero'.Che ne dite?! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Non ti lamentare delle viti che lavorano su plastica, con carbonio ed alluminio è peggio
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
almeno su plastica non devi mettere frenafiletti... Anzi non puoi...
Per il pezzo crepato, stai attento e controlla dopo ogni volo, ma non dovrebbe capitare nulla se fai voli calmi. Sostituisci ovviamente prima possibile.
Ciao!
