* Video Tutorial *
B400 - Riparazioni comuni (repairblade400.com) B400 - Settaggio testa parte 1 (by Sokal) B400 - Settaggio testa parte 2 (by Sokal) B400 - Settaggio testa parte 3 (by Sokal) B400 - Settaggio testa parte 4 (by Sokal) B400 - Settaggio della coda parte 1 (by Sokal) B400 - Settaggio della coda parte 2 (by Sokal) B450 - Setup meccanicoB450 - Sostituzione albero motore (main shaft) B450 - Sostituzione albero pale (spindle) B450 - Sostituzione albero rotore di coda (tail shaft) B450 - Sostituzione tubo di coda B450 - Sostituzione cinghia (tail belt)
Il setup della testa/servi in 5 mosse (*) Come usare il misuratore di passo (Pitch gauge) Come livellare il piatto con l'apposito strumento
Come fare il tracking delle pale
Come settare la DX6i Come saldare i connettori EC3 GUIDA FIREDRAGON (*) Esercizi di Volo by RUGRUG (canale di Ruggesan) * MANUALI E SETTAGGI *
Manuale Blade 400 Manuale Blade 450 Esploso del Blade400
Tabella cuscinetti del Blade400
Wiki Blade 400
Wiki Blade 450
Estratto del manuale con la lunghezza dei tiranti Rapporti del B400
Connessioni ricevente
Disposizione dei componenti della testa del B400
Disposizione dei componenti della testa del B450
Girare le manine della testa /
guida su Helifreak (*) Crash kit Settaggi principiante
Settaggi radio Futaba 9c super
* BATTERIE 3S *
Le batterie consigliate, che danno prestazioni superiori, hanno valori di scarica >30/40C. Batterie più economiche (20C) sono utili per imparare. Tra i posti più economici dove comprare c'è ovviamente HobbyKing dove si trovano ottime batterie a prezzi bassi.
Se volete continuare con i connettori EC3 di serie (ottimi perché mantengono un contatto elettrico nel tempo, permettono ai cavi di ruotare nella sede e non necessitano di termorestringente), è utile comprarli su HK a prezzi stracciati.
Le dimensioni massime per il Blade400 sono 108x35x27. Potrebbe essere necessario forare le cappottine originali per arretrare i grommets di quasi un cm.
Con le canopy della Fusuno si guadagna qualche grasso millimetrone.
Turningy 2200mAh 40C Turningy 2200mAh 35C Turningy Nanotech 2200mAh 35C Zippy Flightmax 2200mAh 40C
Accessori
Connettori per batterie EC3 Adattatori EC3 XT60 Cell checker economico Cell checker costoso Cavetto x caricare due batterie 3S in serie (*) * PALE 325mm *
Le pale in legno di serie sono fragili ed utili solo per iniziare. E' meglio sostituirle al più presto con delle pale aftermarket in fibra di vetro o meglio in carbonio. Delle pale originali conservate solo gli spessori in plastica che, opportunamente tagliati, potranno essere applicati sulle altre pale. Lo spessore della radice delle pale originali è 6.5mm mentre le pale aftermarket generalmente hanno spessori variabili tra 4.5 e 4.9mm. Quindi serviranno degli spessori compresi tra 1.5 e 2.0mm.
Anche se non perfette si trovano dei prodotti discreti su HobbyKing. Anche le pale ALIGN hanno un buon rapporto qualità prezzo. Poi se si vuole salire c'è SAB, EDGE, Rotortech etc, ma costano circa 40 la coppia.
Controllate sempre il bilanciamento e lo spessore alla radice delle pale (e palini) che acquistate.
HobbyKing "3D" bianche HobbyKing giallo/nere (KDS style)
HobbyKing TIG
HobbyKing HobbyKing giallo/nere ALIGN325D 3G
ALIGN325D
ALIGN325F
ALIGN325D PRO Accessori
Bilanciatore di pale economico Bilanciatore di pale non economico (*)
Misurapasso 1 Misurapasso 2 * SERVI *
I servi di serie dei bladoni hanno ingranaggi in plastica (economici e facilmente sostituibili) che possono cedere facilmente nei crash. Per chi volesse fare un upgrade si consiglia di sostituire i servi con quelli con ingranaggi in metallo.
Attenzione che l'aggiunta di servi più potenti potrebbe mandare in crisi il BEC dell'ESC (quasi sicuramente quello del B400). Si potrebbe rendere necessario l'installazione di un BEC esterno (Castle Creation, SportBec, HobbyWing).
Hitec HS-65MG
Hitec 5084-MG (ottimo per la coda)
SAVOX SH-257 (piatto e coda)
SAVOX SH-263 (piatto e coda)
* MOTORI *
Guida per la sostituzione dei cuscinetti del 420H
Cuscinetti di ricambio per il 420H
Cuscinetti BOCA BEARINGS per il 420H Installazione motore Align450MX (by Bandit) (*) * CANOPY *
Le migliori Canopy aftermarket (se vi si rompe l'originale non ricompratela) sono quelle della FUSUNO (
Fusuno). Sono fatte in fibra di vetro quindi robustissime e sono esteticamente belle. Le canopy del 450 sono più larghe lasciando più spazio per le batterie e per la ventilazione del motore. Sono adattabili al B400.
Si sconsiglia l'acquisto alla fonte (costi di spedizione e sdoganamento e tempi elevati). Meglio prenderle da FastLad.
Canopy FUSUNO per il Blade400 e Blade450
* UPGRADE TESTA ROTORE IN METALLO *
La condizione necessaria per questo upgrade è che le teste siano compatibili con l'asse del motore che ha un diametro di 5mm. Nella maggior parte dei casi si rende necessario un po' di aggiustaggio meccanico e l'uso del piatto originale, in quanto quasi tutte le teste sono studiate per il t-REX o per elicotteri che hanno il pin antirotazione che coincide con la posizione di un uniball.
I vantaggi consistono in una meccanica più precisa con meno giochi e l apossibilità di avere giri più elevati. Di contro si possono avere dannosi trasferimenti di energia verso altri componenti o deformazioni (anche impercettibili) dei componenti in caso di crash (manine portapale)
Versione economica da HobbyKing, feathering shaft di ricambio e
suo montaggio cnchelicopter (plug&play)
CopterX 450-V2 (ottimo rapporto qualità prezzo)
KASAMA per mini titan (il TOP del TOP) e suo
montaggio su t-REX 450
Accessori
TURNBUCKLES (*) * FAI DA TE *
Modifica braccetto slider Flybar rinforzata al carbonio * FOTO & VIDEO ** Accessori per la manutenzione * Livella piatto Pinza uniball Set Girabrugole
Set completo di utensili (*) Farsi un misuratore di passo con un cartoncino
Tracking delle pale con il laser
Misura frequenza del rotore con una videocamera
Misura velocità dell'elicottero con una videocamera
Problema "nose up" risolto (*)
* LETTERATURA *
Le guide di Colin Mill (1&2, 3&4, 5&6, 7&8, 9 10 &11)
