Vecchio 07 agosto 06, 22:48   #14 (permalink)  Top
speremmu
L'avatar di speremmu
Data registr.: 02-05-2006
Originalmente inviato da power83
ah dimenticavo, se qualcuno posta delle foto del glider e minimag con dei brushlee aggnaciati, dicendo quali.....giusto x vedere se alcune delle mie idee x i supporti sono giuste....
comunque la scelta ormai penso che cadra' tra l'Hacker A20/22L oppure A30/28S (da verificare se ci sta nel glider scavando un po' nella cappottina, oltre che cercare un'ogiva e porta pale x elica ripieghevole in diretta sull'albero del motore, si accettano suggerimenti)
Scusami se non ti ho piu'risposto ma sono stato un po' incasinato !!
Sia sul minimag che sul glider ho una batteria tre celle da 2000 mah ,per quanto riguarda il regolatore moto jeti advanced 18 plus.
Per l'intallazione sul glider ho costruito un'ordinata che ho poi incollato all'interno della fusoliera con colla a caldo,ma ho dovuto sostituire l'albero del motore costruendone uno piu' lungo con una barra di acciaio inox da 3 mm.
Ho poi trovato un mozzo con ogiva da adattare sul motore ed infine le pale aeronaut 9,5x5.
UN SALUTO
speremmu non รจ collegato   Rispondi citando
