Originalmente inviato da din_s Prima di tutto complimenti per la colorazione. Bella e originale!
Che colori hai usato?
Cioè che tipo di vernici....Bomboletta o stile uniposca o che altro?
In secondo luogo ti volevo chiedere con che cosa hai forato l'ordinata originale?
Che materiale devo comprare ma sopratutto con che strumenti lo devo "lavorare"???
Dovrò mica comprare la spada laser da maestro jedi per tagliare pochi cm. di compensato???? |
L'Elapor della Multiplex è incredibilmente resistente ai solventi e addirittura resiste anche alle "vecchie" vernici spray alla nitro.....che però sono SCONSIGLIATE da tutti.
Io ho usato degli (ottimi) spray DUPLI-COLOR Deco Line LACKSPRAY trovati all'OBI. Sono molto lucidi e attaccano piuttosto bene all'Elapor......anche se ovviamente se si gratta un po' il colore si stacca.....è inevitabile.
Per forare l'ordinata in plastica (durissima....) ho usato il Dremel.....ho "dovuto" comperarlo dato che per chi inizia nell'aeromodellismo è pressochè indispensabile.
Con il Dremel (o similare...) per fare certi lavori ci si impiega un decimo del tempo rispetto a farlo manualmente.
Ciao!
ettore
