Vecchio 22 dicembre 11, 22:58   #4491 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
benvenuto nella vita del tipico elimodellista attento che nota gli sbacchettamenti in coda e deve eliminarli, chi fa 3d neanche ci fa caso il più delle volte
ora devi eliminare le vibrazioni, ma come si fa?
semplice, devi smontare la testa pezzo per pezzo, rimontando uno per volta a partire dal piatto, è preferibile che in questa fase stacchi la coda nel modo che preferisci
fatto ciò accendi tutto e dai motore (senza pale naturalmente), e osserva il comportamento della squadretta del servo di coda, deve stare immobile con modello perfettamente fermo
continua a montare le parti una per volta e fare sempre la stessa procedura
quando osservi che la squadretta si muove hai trovato il pezzo che causa vibrazioni
se non dovesse accadere con le parti del rotore principale, prova a rimontare la coda, così si va ad esclusione; è un bel lavoro, ma è così che si procede se si è perfezionisti
p.s il pare "intatto" non è un vocabolo da elimodellista purtroppo, dunque smontare e verificare su un piano perfettamente dritto
ricevuto
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Leggere il buon caro (e malcapitato) MaRRRRCo alle prese con Riktor è un qualcosa di impagabile !!!!
te sfonno
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
