Originalmente inviato da riktor ma pooooorc!
ieri sera i 2 min di hovering perfetti.. giro era un amore.. oggi arrivo su un vasto pratone... collego rx, collego batterie motore, do gas... a 1/3 di gas l'ely parte di coda su se stesso e sfracella pinna, palini, ponte di coda: il gyro era settato nel verso contrario ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) nonostante ieri fosse perfetto... (il resto dei settaggi, quale escursioni ecc invece rimasto quello di ieri)
vabbè passo dal negozio, prendo ricambi, rimonto, riprovo... la coda sbacchetta mo, pure settando il giro a 20%(prima stavo sui 50).
albero principale pare intatto, idem quello di coda sembra girare in asse. pale e palini perfettamente bilanciati, tensione cinghia ricontrollata. non ditemi che devo cambiare tutto il gruppo di coda o le fiancate ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
benvenuto nella vita del tipico elimodellista attento che nota gli sbacchettamenti in coda e deve eliminarli, chi fa 3d neanche ci fa caso il più delle volte
ora devi eliminare le vibrazioni, ma come si fa?
semplice, devi smontare la testa pezzo per pezzo, rimontando uno per volta a partire dal piatto, è preferibile che in questa fase stacchi la coda nel modo che preferisci
fatto ciò accendi tutto e dai motore (senza pale naturalmente), e osserva il comportamento della squadretta del servo di coda, deve stare immobile con modello perfettamente fermo
continua a montare le parti una per volta e fare sempre la stessa procedura
quando osservi che la squadretta si muove hai trovato il pezzo che causa vibrazioni
se non dovesse accadere con le parti del rotore principale, prova a rimontare la coda, così si va ad esclusione; è un bel lavoro, ma è così che si procede se si è perfezionisti
p.s il pare "intatto" non è un vocabolo da elimodellista
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
purtroppo, dunque smontare e verificare su un piano perfettamente dritto
