Originalmente inviato da xyz.net Ciao a tutti e complimenti a rugrug (insieme a tutti quelli che hanno partecipato ovviamente) per la discussione ...
veramente non sono nuovo del sito, tempo fa infatti comprai un walkera 1#a.
purtroppo le cose non sono andate molto bene, ovviamente non ero (e non sono) abbastanza esperto, così alla seconda prova nella quale sono riuscito a farlo alzare di circa 30 cm ho rotto la maingear.
la frustrazione è stata tanta e solo ultimamente ho trovato la forza di sostituirla.
leggendo le prime pagine della discussione mi sono reso conto di 2 cose:
1 sono veramente uno zero in quanto a terminologia e conoscienze
2 è chiaro che sia fondamentale eseguire dei settaggi
Ora io so di chiedere molto,ma qualcuno avrebbe voglia e la pazienza di guidarmi passo passo e nella maniera più semplice possibile in questi settaggi?
Tutto quello che posso dire è che potrebbe venir fuori una guida -for dummies- e che fareste veramente una buona azione che a Natale non fa mai male!
A proposito, auguri a tutti!
Cominciando
1)posso notare anche a occhio che guardandolo da dietro mentre ruotano le pale anteriori è chiaro che sono inclinate e cioè che il lato sinistro è più basso del lato destro
2)Ricordo che provando a farlo alzare andava in avanti da solo
riassumendo è sbilanciato a sinistra e in avanti
se servono foto o video basta dirlo!
Grazie veramente a tutti |
Questa è la tipica azione Missionaria del nostro Frate Priore rugrug.
Sei frustrato perchè hai rotto il Main Gear?
E che sarà mai figliuolo!
Io de Main Gear faccio ordini a 5 per volta
-Mai rotto il Main Frame?
-Mai rotto il Tail Boom?
-Mai rotto il Landing?
-Mai rotto un Servo?
-Mai rotto un Link?
-Mai piegata la Flybar?
-Mai ESPLOSO il Servo di Coda
Io si, Fratello e non contiamo le pale.......
Tutto rigorosamente da 30 cm.dal suolo....
TU Nooo?
Ma allora sei un fenomeno, non ti abbattere hai voglia a....... volare !!!!!
Consulta Fra rug e scoprirai la voglia di volare senza frustrazioni !!!!!
Leggi prima, magari, le decine di post, consigli e filmati di Rug,se no alla fine er Frate ce scoppia !!!
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
